Vecchio 04 dicembre 06, 22:25   #2 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da Simonone_E30
Eh, già, cacciavo l'affare e in fiera l'affare l'ho trovato :-)
mi sono accaparrato dopo un po' di tentennamenti una semiriproduzione del mitsubishi zero, prodotto dalla scorpio. (40% di sconto.....)
sono reduce da qualche ora (2-3) di volo con easy glider, più 7-8 ore al simulatore: spero di non fare il kamikaze al primo volo :-)
ora le domande estetiche:
volevo renderlo un po' più verosimile, quindi vorrei:
cartavetrare i residui dello stampo: il colore originale è solo superficiale e viene via scartavetrando, o è colorato in profondità e posso grattare?
rendere con la tecnica del "brushing" gli sbuffi di fumo intorno alle bocche da fuoco e scarico: i colori acrilici vanno bene?
vorrei simulare anche le due mitragliatrici che sparavano dalla capottina del motore: cosa posso usare? pensavo a stuzzicadenti opportunamente dipinti
eventualmente volevo anche simulare il serbatoio supplementare ventrale (magari da zavorrare un po' per abbassare il baricentro) posso procedere o è meglio non pasticciare troppo con l'aerodinamica?
che altro posso fare a livello estetico?
a livello tecnico:
devo trovare un motore: di scatola si prevede un 400 a spazzole, io propendevo per quello, essendo il mio primo aereo motorizzato. faccio bene? oppure mi consigliate un brushless per avere più motore e sicurezza? e se si che tipo? (almeno me lo cerco su ebay )
la costante è che -essendo già attrezzato per le auto RC- vorrei mantenere il caricabatterie e optare almeno all'inizio su batterie nicd o nimh, da sostituire eventualmente in seguito con le lipo.
a livello radio, secondo voi ha senso impostare i flap su un interruttore e il dual rate dei flap sull'altro (sempre che la mx12 lo consenta, non ho ancora guardato), in modo da avere i flap a 2 posizioni: decollo/combat e atterraggio/freno
avete qualche consiglio per irrobustire/migliorare la struttura?
appena scelto il motore, inizio il montaggio, sperando di collaudarlo prima della primavera (ho occasione di volare solo su un pendio, e visto il peso del modello e la mia imperizia preferisco evitare venti traditori) e intanto mi ributto su fms2
se arrivi da un esay star non ti conviene mettere su un Warbird... Ti consigli o però di prendere componenti che potrai montare sullo Zero, e di montarl isu un trainer delle stesse dimensioni, come ad esempio il minimag. prima di tutto sconsiglio vivamente il 400 di serie, perchè, come dici tu, meglio avere un po' di potenza in più. Motore se mi ri cordo bene il modello è sui 90 cm di apertura quindi un classe A20/20L dovrebbe andare bene. Un motore che ti possa erogare 150w senza problemi inzomma. sconsiglio anche le NiXX prchè ti porti dietro un sacco di peso che non fà bene alle doti di volo. Il mio GWS con 50 gr in più sembra un'altro modello incattivito a più non posso alle basse velocità. qundi ti consigli odi fare l'investimento e di prendere un paio di pacchi lipo sui 1350_1500 mah di capacità e relativo carcabatterie da pochi euro. Per irassumere: prendi un Minimag ci monti un a20/20L con 3 celle da almeno 1350 e un'elica 8x5. Poi appena puoi pilotare qualcosa di più spinto passi tutto sullo zero. ah dimenticavo la vernice del depron è in superifce anzi: basta una goccia di colla per scolorirlo localmente!
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
