Originalmente inviato da CRO_Fek Non dirmi che ce l'hai anche tu 'sta zanzarina.
Per gli elastici, questo l'aveva postato edubu
Ci vuole l'elastico adatto; mi pare quello per i denti. Credo che ci siano di diverse "durezze" |
Si, l'ho preso da poco ma io con gli elicotteri sono una foca. Ne ho giusto due a passo fisso (il S120 e-Flite e il solo Pro 270) e con questi me la cavo. Ma il BL è una bestia o probabilmente sono io che non so trovare le regolazioni ottimali (vorrei tenerlo molto dolce almeno per prenderci al mano). Comunque l'altro giorno sono riuscito a fare un po' di hoverig fino a che un filo d'erba particolarmente alto non si è attorcigliato attorno al rotore. Ho perso ancora i due unibal del passo e quelli che avevo comprato di scorta erano sbagliati (quelli del v2). In attesa che mi arrivino quelli giusti, ho montato gli ultimi due e li ho legati con un filo sottile.
Il discorso dell'elastico l'ho capito.......se è quello per i denti non ho problemi, al campo ci sono un mucchio di odontotecnici.
