Vecchio 05 luglio 13, 00:08   #24 (permalink)  Top
kuloseduto
L'avatar di kuloseduto
Data registr.: 11-09-2011
Residenza: foligno
bene, mi fa un sacco piacere tutta questa partecipazione!
la struttura geodetica probabilmente rende parecchio l'idea, questo tipo di struttura venne utilizzata le prime volte dagli ingegneri tedeschi poco prima della IIWW con dei tubolari in alluminio per dei prototipi di velivoli, inizialmente alianti, tutto ciò ancora non poteva competere in complessità di costruzione/peso/prestazioni strutturali con altre tecniche e altri materiali, ma dotava il prototipo di grande resistenza anche con un po' di elasticità. Credo che, con il materiale e le tecniche che posso utilizzare, sicuramente guadagno nella costruzione, ma soprattutto nel rapporto peso/prestazioni strutturali.. Naturalmente non pretendo di competere con i vari compositi e fibre ma spero di tirare fuori caratteristiche differenti, magari per altri impieghi (diverse necessità strutturali sempre dei velivoli).
@pierrecruset L'aves mi piace molto, se mi potresti dare ulteriori specifiche, del tipo profili e angoli vari..
@mauromgi, mi è utile il fatto che tu sia un grafico, soprattutto per il lavoro di creare i vari componenti della struttura interna rispettando l'andamento del profilo... ancora non posso dire di essere capace nell'uso di solid works.(in caso vi siano particolari programmi fatti per la progettazione aeronautica gradirei qualche consiglio).
ho iniziato a disegnare lo tzagi per poter fare un paragone con un modello dalle note caratteristiche. e comunque, tzagi a parte, la cosa che vorrei fare è un'ala con una corda molto ridotta, e magari con una pianta curva, che dalla mia misera esperienza sembrerebbero essere caratteristiche che influiscono molto positivamente in un aliante!
ciaociao
LApo
kuloseduto non è collegato   Rispondi citando
