Discussione: Modificare il v911
Vecchio 04 luglio 13, 20:27   #393 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Per il momento il V911 Modificato è finito ma aimè già elettronicamente non funziona... forse una RX difettosa oppure si è guastata durante le saldature...non sò.
Benchè la corrente arrivi alla RX non si accende neanche il led rosso.
In ogni caso man mano che procedevo col montaggio degli ultimi componenti e cioe RX e rotore di coda ho costatato che il modello se fosse stato messo in condizioni di volo sarebbe stato già troppo pesante di coda... Ho deciso di pesarlo per capire di quanto era aumentato di peso. Il modello pesa, comprensivo di lipo da 150 mah, ben 46 g contro i 33 di quello stock + lipo. Quindi si parla di 13 g in più...anche riuscendo a mantenere questo peso e spostando il baricentro...magari riposizionado la lipo vicino al muso...non sono del tutto sicuro che possa volare decentemente (nel qual caso mi venga in mente di sostituire la RX con la seconda che possiedo di scorta). L'obbiettivo di questa modifica era di dotare un V911 di motori più performanti e possibilmente capaci di volare per lungo tempo. e francamente fino a quando non proverò a farlo volare con i nuovi motori non ne avro la sicura certezza....
E quasi un mese che ci lavoro nei ritagli di tempo e per adesso mi fermo qui...riprenderò forse a lavorarci in autunno...
Componenti usati diversi dal V911 stock:
Mainframe Xieda 9928
Main motor Xieda 9938 o 9968
Tail motor Xieda 9938 o 9968
Gear Xieda 9928
Cavetto colleg. lipo per Xieda 9958 (preso da un cavo multiplo per ricarica)
Lipo 150 mah per Xieda 9958
Piatto oscillante bravo sx (modificato )
Rotore di coda dello Xieda 9938 o 9968
Piccola molla a compressione (posizionata tra il cuscinetto superiore e il collarino di fissaggio che è risultato più alto )
Tail motor mount Blade 120 sr
Ball link + pushrod di un Colibrì (che ho dovuto accorciare )
Ricordo soltanto che il main frame delllo xieda 9928 è risultato più piccolo proprio nell'attacco col trave di coda, ciò ha richiesto diverse procedure per allargarlo (giraviti riscaldati e punte di trapano).
PS: per questi micro modelli servono cavi + sottili di quelli che ho usato e soprattutto saldatori ancora più " micro-precisi ".
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
