Vecchio 04 luglio 13, 16:20   #328 (permalink)  Top
zio__nic
L'avatar di zio__nic
Data registr.: 24-02-2013
Residenza: Perugia
Ciao,
la lunghezza del cavo in tx non conta nulla.
l cavo coassiale ha una impedenza caratteristica (tipicamente 50 ohm per questo tipo di antenne) che è dipendente dal rapporto tra conduttore interno e conduttore esterno (calza) e dal materiale dielettrico che li separa (la plastica o teflon).
Detto questo, in linea puramente teorica, se si risalda un coassiale si dovrebbe mantenere la stessa struttura (cosa praticamente impossibile date le dimensioni millimetriche degli oggetti in questione) pena la creazione di una discontinuità che genera un salto di impedenza che a sua volta potrebbe compromettere la prestazione dell'antenna.
Questo in linea teorica.
In pratica dato che le frequenze in gioco non sono altissime, potrebbe funzionare lo stesso ma NON è garantito il risultato.
Purtroppo per misurare la prestazione delle antenne servono attrezzature molto costose e camere anecoiche che non sono alla portata di tutti
Per me l'ideale sarebbe sosituire il tutto con una antenna uguale. Se non è possibile si può PROVARE ad utilizzare una antenna per la banda 2,4 GHz simile ma ripeto, il risultato NON è garantito e i test devono essere fatti a proprio rischio e pericolo .
La banda di frequenza è la ISM (industrial scientifical medical) a 2,4 GHz e il connettore sulla scheda dovrebbe essere un micro UFL.
c'è chi ci arriva in 10 mesi e chi in 10 giorni per fortuna non siamo tutti uguali
zio__nic non è collegato   Rispondi citando
