Vecchio 04 dicembre 06, 16:55   #1 (permalink)  Top
Simonone_E30
Data registr.: 04-10-2006
[scorpio zero] galeotta fu verona
Eh, già, cacciavo l'affare e in fiera l'affare l'ho trovato :-)
mi sono accaparrato dopo un po' di tentennamenti una semiriproduzione del mitsubishi zero, prodotto dalla scorpio. (40% di sconto.....)
sono reduce da qualche ora (2-3) di volo con easy glider, più 7-8 ore al simulatore: spero di non fare il kamikaze al primo volo :-)
ora le domande estetiche:
volevo renderlo un po' più verosimile, quindi vorrei:
cartavetrare i residui dello stampo: il colore originale è solo superficiale e viene via scartavetrando, o è colorato in profondità e posso grattare?
rendere con la tecnica del "brushing" gli sbuffi di fumo intorno alle bocche da fuoco e scarico: i colori acrilici vanno bene?
vorrei simulare anche le due mitragliatrici che sparavano dalla capottina del motore: cosa posso usare? pensavo a stuzzicadenti opportunamente dipinti
eventualmente volevo anche simulare il serbatoio supplementare ventrale (magari da zavorrare un po' per abbassare il baricentro) posso procedere o è meglio non pasticciare troppo con l'aerodinamica?
che altro posso fare a livello estetico?
a livello tecnico:
devo trovare un motore: di scatola si prevede un 400 a spazzole, io propendevo per quello, essendo il mio primo aereo motorizzato. faccio bene? oppure mi consigliate un brushless per avere più motore e sicurezza? e se si che tipo? (almeno me lo cerco su ebay )
la costante è che -essendo già attrezzato per le auto RC- vorrei mantenere il caricabatterie e optare almeno all'inizio su batterie nicd o nimh, da sostituire eventualmente in seguito con le lipo.
a livello radio, secondo voi ha senso impostare i flap su un interruttore e il dual rate dei flap sull'altro (sempre che la mx12 lo consenta, non ho ancora guardato), in modo da avere i flap a 2 posizioni: decollo/combat e atterraggio/freno
avete qualche consiglio per irrobustire/migliorare la struttura?
appena scelto il motore, inizio il montaggio, sperando di collaudarlo prima della primavera (ho occasione di volare solo su un pendio, e visto il peso del modello e la mia imperizia preferisco evitare venti traditori) e intanto mi ributto su fms2
Simonone_E30 non è collegato   Rispondi citando
