Discussione: Dle 111
Vecchio 04 luglio 13, 00:56   #15 (permalink)  Top
tonneau
Data registr.: 23-02-2005
ultimo aggiornamento dal laboratorio degli orrori
sono riuscito ad estrarre il mozzo
poi mi sono mosso per sfilare l'albero ma dopo qualche colpo aihme non veniva via.
allora ho pensato vai di calore
dopo una bella riscaldata l'albero è venuto via ma, se ne è venuto anche il cuscinetto di bancoooooooo
per sfilare dall'albero il cuscinetto di banco è stata una mezza impresa fino a quando dopo aver riscaldato di nuovo il tutto finalmente questo santo cuscinetto è venuto via........MA, ho rovinato la guarnizione di tenuta del cuscinetto
aiutoooo
che dite posso cmq usare il cuscinetto con la guarnizione riposizionata ma un po ammaccata o lo sostituisco? se la parte rovinata la piazzo che guarda il posteriore dell'albero va bene?
è possibile che il cuscinetto abbia risentito dei colpi dati sulla corona esterna?
inoltre per rimontare il tutto come procedo?
metto prima il cuscinetto sull'albero e poi inserisco il tutto nel carter o prima il cuscinetto nel carter e poi l'albero?
e cmq posso battere con il martello di gomma sul posteriore dell'albero?
aiutatemi
tonneau non è collegato   Rispondi citando
