Vecchio 01 luglio 13, 20:29   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Picchiata Visualizza messaggio
Chiedo lumi sui segnali acustici del moduloi FrSky inserito nella schiena della mia JR x3810.
ieri in pendio alle Laite era tutto un beep....
normalmente mi faceva il classico segnale singolo che credo significhi che è in funzionamento corretto e pieno segnale,
ogni tanto arrivava a due Beep che (credo) voglia dire segnale in calo ma vai ancora tranquillo...
qualche volta mi aveva fatto triplo beep che se non ricordo male vuol dire occhio siamo al limite per un segnale con codifica decente...
Ieri in pendio continuava a bippare, anche facendo quattro beep... al che io ho semplicemente continuato a volare, visto che in realtà funzionava tutto perfettamente... magari ho evitato di allontanarmi troppo ma il bippare non sempre era proporzionale alla distanza...
qualcuno sa darmi spiegazione di tutti sti beep..??
grazie
Si che di default i moduli arrivano con settati dei livelli di allarme molto conservativi, con il display sarebbe possibile settarli.
considera che se non erro arrivano impostati a 50db e 48db ma il segnale diventa critico solo quando si è a 32db.. se trovi qualcuno che ha un display puoi abbassarli altrimenti è fattibile con il cavo seriale/usb da PC.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
