Discussione: La TGA secondo andore
Vecchio 30 giugno 13, 23:40   #14 (permalink)  Top
andore
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
va benissimo anche il buco, magari controlla che lo spessore della piastrina non sia inferiore al passo della vite altrimenti può capitare che la barra filettata cerchi di avvitarsi
naaaaaa... per quello non c'è problema, ho già fatto le prove con l'avvitatore per far scorrere le torri (vedi il video che ho messo su youtube) la struttura è stata pressoformata con fogli di ferro zincato da 3mm, il passo delle chiocciole è circa 1mm, quindi non c'è pericolo
L'unica cosa è che l'ho fatto un po' più largo il buco, in modo tale da evitare che si ingrippi nel foro mentre gira e abbia sempre un po' di gioco sull'asse
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
