Discussione: FMS e ingresso mic
Vecchio 04 dicembre 06, 00:11   #378 (permalink)  Top
fabio46
L'avatar di fabio46
Data registr.: 25-09-2006
Originalmente inviato da protomax
Per prima cosa individuate il pin d'uscita del segnale PCM PPM dalla presa allievo/maestro della vostra TX se avete bisogno di qualche schema guardate qui:
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb7.htm
a questo punto dotatevi del connettore apposito per la vostra radio e saldate tra la massa e il Pin out signal uno spezzone di cavo per audio mono tipo quello delle cuffie (calza a massa e polo caldo sul pin out signal) all'altro capo mettete un jack 3,5mm stereo
poi scaricate la versione di SmartPropoPlus winmm.dll giusta per il vostro tipo di radiocomando da :
http://www.geocities.com/shaul_ei/Download2.html
e seguite la guida su come settare il mixer del microfono qui :
http://www.geocities.com/shaul_ei/TroubleShooting.html
Spero di essere stato utile
Ciao, perdonami x la domanda stupida e da vero incompetente ... io ho una radio optic flash 5. Per collegarmi al simulatore FMS quale schema devo seguire?? Ho visto che c'è uno schema che riporta il collegamento con la porta della stampante, ma io ho windows xp e li c'è scritto che non va bene..
Altra cosa, già che ci sono (porta pazienza): quale versione di SmartPropoPlus winmm.dll va bene per l'optic flash 5??
Grazie mille in anticipo, ciao.
fabio46 non è collegato   Rispondi citando
