Vecchio 30 giugno 13, 14:52   #21 (permalink)  Top
azztek
L'avatar di azztek
Data registr.: 18-12-2012
Originalmente inviato da pap313 Visualizza messaggio
Ho comprato una Spektrum DX6 Mode 2, l'ho modificata in Mode 1 e poi mi sono accorto che i trim vanno al contrario del loro rispettivo comando!!!
Mi spiego: se do' stick timone a dx, il timone va a dx; il suo trim, spinto a dx, dovrebbe mandarle sempre verso dx, invece va a sx!!!
Ho provato varie combinazioni, con la mia RX e con un'altra, e poi la mia RX con una DX8...insomma è la radio!!!
È possibile, come ha scritto qualcuno, che in Spektrum abbiano crimpato i connettori al contrario???
Guarda, mi sa che io ho l'ostesso problema:
Originalmente inviato da azztek Visualizza messaggio
Ho appena acquistato una dx6i dsm2 e ho, credo, un problema: sul mio display i trims sono scambiati. Vi spiego: si spingo il trim del aletone a destra, sul display il cursore del trim va a sinistra Il comando del trim su l eli funziona bene, nel senso che se spingo il trim a destra il piato ciclico si piega a destra... pero sul display il cursore va a sinistra! E questo e uguale per tutti 4 trims (se spingo trim gas su, il cursore va giu).
Ho provato scambiare i cavi dei trims, e adesso il cursore va nella direzione giusta (trim destra-cursore va a destra) ma non va bene neanche cosi, perche adesso i comandi dei servo sono scambiati... per esempio, trimare aletone a destra il piato si piega a sinistra, trimare elevatore su, il piato si piega dietro...
Sono confuso, e giusto che sul display i cursori dei trims si muovono nella direzione opposta relativo a la direzione del trim premuto?
Piu meno per te e uguale, vero? La mia radio e stata convertita da mode 1 a mode 2 dal proprietario precedente.... in piu come cosa che mi da fastidio e che io devo mettere sempre in R (reverse) i canali del ELEV, AILE e PITCH per fare is sticks dare i comandi giusti. Solo inversare i caveti dei trims dentro la radio non e una soluzione per me (perche cosi i trims si muovano nel modo giusto sul display della radio ma i comandi dei trims sul modello diventano inversati....). Mi sa che per risolvere questi problemi devo inversare proprio i caveti dei potenziometri... ma ancora non mi va, mi sono abituato cosi comunque...
Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport
azztek non è collegato   Rispondi citando
