Discussione: Nuova Turnigy 9XR
Vecchio 29 giugno 13, 15:19   #761 (permalink)  Top
ermaxx
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da Temporizzatore Visualizza messaggio
Comunque seguirò il tuo consiglio e visto che ho qualche conoscente con una laurea in Ingegneria magistrale (quella completa) gli ruberò qualche minuto per risolvere il "problema".
Se mi permetti aggiungo che non ti serve un ingegnere (e te lo dice uno che ha passato un po' di anni della sua vita studiando ingegneria informatica (bei tempi quelli... )).
Ti serve semplicemente qualcuno con un po' di pratica su un PC.
L'unico programma che ti serve lo trovi qui: https://code.google.com/p/companion9x/
E' un applicazione abbastanza semplice da usare, completamente in italiano e quasi del tutto automatica.
Tra l'altro uno degli sviluppatori e' molto attivo su questo forum e prodigo di aiuti e consigli !
il signore dovrebbe spiegare come mai le riceventi Turnigy, nella fattispecie abbinate in bundle al modulo TX Turnigy 9X, non funzionino per nulla coi moduli TX FrSky o Corona o altro ancora una volta che questi risultino istallati, con la loro antenna, sul case della Turnigy 9X.
Ok, provo a spiegartelo io (magari serve anche a qualcun'altro).
Il sistema radio e' composto di 3 "pezzi": il radiocomando, il modulo trasmittente (inserito nel radiocomando) e la ricevente (montata sul modello).
Il radiocomando "parla" con il modulo trasmittente, e' quindi necessario che il radiocomando sia compatibile con il modulo trasmittente.
In questo dialogo la ricevente non centra niente.
La compatibilita' tra radiocomando e modulo e' data da fattori di forma (si deve incastrare) da collegamenti elettrici (i pin devono corrispondere) e dal protocollo di comunicazione.
Il modulo trasmittente parla con la ricevente, quindi ricevente e modulo devono essere compatibili.
In questo caso e' il radiocomando che non centra.
I vari produttori hanno realizzato diversi protocolli di comunicazione tra modulo e riceventi.
Per esempio c'e' il DSM/DSM2/DSMx di Spektrum (usato anche da Orange), il FASST di Futaba o l'ACCST di Frsky.
Tutti questi protocolli sono di norma incompatibili tra loro.
Il modulo e la ricevente della 9X utilizzano un qualche protocollo che e' compatibile anche con qualche altra ricevente (tipo quella montata su dei piccoli quadricotteri cinesi) ma che in generale devono essere usati "con le loro cose".
Concludendo:
- un modulo FRSKY o Corona o Futaba o Orange non fara' mai il pairing con le riceventi stock delle 9X.
- il modulo trasmittente delle 9X e' pero' compatibile con radio diverse che abbiano lo stesso tipo di slot per il modulo.
Quindi:
- se prendi un modulo della 9X e lo metti su una 9XR questa funzionera' con le
riceventi stock della 9X (come quelle che hai tu).
- se nella 9XR metti un modulo Frsky questa funzionera' solo con riceventi Frsky, o meglio: solo con riceventi che usano il protocollo ACSST (quindi non con quelle della 9X).
Spero di essermi spiegato bene....
Ciao,
Massimo
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
