Vecchio 28 giugno 13, 14:15   #10 (permalink)  Top
Tex29
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Originalmente inviato da bajafly Visualizza messaggio
Vado per L’hitec H4 costa di più.. ma sicuramente migliore di altri cb a 4 canali.
Con il mio alimentatore posso stare tranquillo se carico LiPo 2s da 1700 a 2200 mAh e NiMh da 1600 a 5000mAh? ora non ricordo la formula per calcolare i Watt del CB durante una carica!
Il carichino eroga al massimo 4.2V per cella.
Quindi la formula è sempre P=A*S*4.2, dove S è il numero di celle della batteria, P è la potenza massima del carichino in watt ed A è il numero massimo di ampere con cui la batteria dev’essere caricata.
Per le nimh calcola 1.6V per cella (sostituisci 1.6 a 4.2 nella formula).
Questo potrebbe interessarti: http://www.baronerosso.it/forum/batt...za-di-faq.html
Per ora l'ali da 250W dovrebbe bastarti (ed avanzarti). Per precauzione sull'hitec imposta come limite massimo (appunto) 250w, così eviti di rischiare di stressare l'ali ove mai ti capitasse di provare a caricare con potenza superiore a quella che l'alimentatore può fornire (sul manuale dell'hitec sarà indicato come fare).
Ciao,
Francesco
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
