Vecchio 27 giugno 13, 11:24   #3 (permalink)  Top
Theguitar
L'avatar di Theguitar
Data registr.: 08-12-2012
Residenza: Cassino
Originalmente inviato da Maxym77 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi.
come risolvo il problema che in fase di accelerazione e salita la coda se ne va da un lato? Possibilita di settare il gyro non ne ho in quanto risulta inh nella dx6i...
I motivi sono diversi:
Te ne elenco alcuni:
- vibrazioni delle pale
- vibrazioni del piatto
- batterie un po scariche
- coda corta
- motore di coda andato
Per risolvere potresti cambiare il tubo di coda e sostituirlo con uno in carbonio pieno con circa 2 cm in più , lunghezza totale circa 14.5 cm
Poi se non risolvi cambi il motore di coda con uno da 7 mm
Poi in sequenza cambi le pale e poi il piatto con lo spindle.
Se dopo tutto questo non va, lo porti direttamente a Lourdes
SICURAMENTE è INDEMONIATO
Cos'è la vita senza un briciolo di avventura?
TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2
Theguitar non è collegato   Rispondi citando
