Vecchio 27 giugno 13, 08:28   #10 (permalink)  Top
MODELBAU
L'avatar di MODELBAU
Data registr.: 16-12-2006
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Ho già provato la F5J nella garetta promozionale che fece Zubalic in Friuli
infatti tolsi l'Axi troppo piccolo e montai l'Het in modo da avere in 30' motore 200mt di quota
a dir la verità ho anche il logger basic2
per Bruno
oggi rileggendo i commenti su rc-network via google traslator
non sono più tanto convinto
riporto il commento tradotto da google:
Ho anche un mandarino a Staufen biel-ha guadagnato il mio primo modello Reichard.
purtroppo non sono soddisfatto della qualità offerta .... perchè?
-Hull cuciture non incollato correttamente, CFRP stuoie sovrappongono con 2 millimetri di aria in mezzo!
tubo -cfk/kevlar non si adatta perché di grado diverso a cono (1mm ha dovuto riposizionare il tubo)
Raggio di superficie non si conclude con il passaggio alla alettoni circa 3 millimetri rigonfiamento .. sembra bello .. da.
-Alettoni, flap leggermente ondulato
-Ascensore era una specie super-colla sotto la tesa cerniera-trattato sembra anche bella da ...
-Diversi raggi in ascensore transizione alla parte fissa del confine a due file intorno a 2 mm di spessore ...
Cupola Cabina inesatte, con piccoli fori in cui si intersecano le discussioni CFRP come se si avesse il mascherino smembrato
Corni-orientabili con 1,6 millimetri foro-anlenkdraht 0.8 mm, potenza copre solo se si vuole avvitare loro (come è anche fornito)
Tanto necessaria stirato
'M in qualche modo completamente deluso, ogni marinaio è a buon mercato Cina-gestito meglio di questo modello Reichard.
Potrei aver appena preso un modello di Lunedi per 400 €?
bene, ora vediamo finito costruire volte mentre vola ....
Forse un bell'usato è meglio
Daniele
A bene sono contento che tu l'abbia già provato a gareggiare nell'F5J....
E come ti è sembrata?
Ti è piaciuta la formula?
Quest'anno non ti ho mai visto alle gare, che fai vieni a Prato?
Roberto
MODELBAU non è collegato   Rispondi citando
