Discussione: pale sab fuori peso
Vecchio 26 giugno 13, 18:25   #6 (permalink)  Top
tunder
L'avatar di tunder
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: campi bisenzio(firenze)
Ciao,prendi la pala + leggera pratichi un foro 2-3mm diametro una volta superato il carbonio (quasi subito)trovi la spugna che separa le due facce,prendi un ferro con punta scaldata e affondi in direzione opposta fino a quanto ti serve,si creerà una sede all interno della spugna,prendi una siringa con resina e ci metti dentro 5 grammi stando attento di forare più possibilmente nel baricentro pala ne troppo anteriore ne troppo posteriore,una volta secca scarti il foro dove avrai lasciato più resina in modo che finita scartatura ritornerà la forma originale e rifai il baricentro pala uguale ,io l ho fatto su pale 700mm,800mm mai avuto problemi,non l ho fatto per quel motivo ma solo per cambiare pesi e baricentro ma puoi usare il sistema per risolvere ciao
Trex700 fbl brain helijive 120 mx 800 520kv futaba t10
tunder non è collegato   Rispondi citando
