Vecchio 26 giugno 13, 18:18   #3 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da fabiorossi Visualizza messaggio
Perdona sia la mia ignoranza che la mia ingenuità ma.....perchè non si puo risolvere il problema trasformando il file skp in formato obj, 3ds, dxf e quanta'altro per poi trasformare quest'ultimo in g-code?
Perchè nell' esportazione ci sono grossi problemi, ad esempio su Corel quando esporti delle Spline composte da curve Bezier te le segmenta e perdi completamente definizione, una dima ti viene segmentata come un romboide. Lo stesso purtroppo accade quando esporti da Sketchup e penso sia dovuto al fatto che Autocad non digerisce bene (o gestisce a modo suo) le curve Bezier.
Si può migliorare la situazione segmentando manualmente la Spline ma in quel caso si ottiene un insieme di rette non collegate che incasinano la TGA, e quindi si dovrebbe ridisegnare il modello dopo averlo esportato, un lavoraccio schifido.
@Andore
Non sottovalutare il potere del Lato Oscuro, ricordi la tua paranoia con Mach3?
"Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 26 giugno 13 alle ore 18:21
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
