Vecchio 03 dicembre 06, 14:20   #10 (permalink)  Top
Giacomino
Data registr.: 25-08-2005
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da Claudio_F
1) Quel cerchietto non l'ho mai visto girare dritto su nessun t-rex. col tempo mi sono rassegnato ad un po' di vibrazioni a bassi giri, descritto cosi' mi sembra normale, ma bisognerebbe vederlo, perche' anche uno sbilanciamento delle pale puo' a certi giri "sparire" nonostante la testa sia comunque sollecitata. Comunque non prenderei come riferimento quel cerchietto ma piuttosto altre parti che vibrano (coda, gruppo testa nel suo insieme)
2) Il rettangolo di comando della flybar alle volte ha quel gioco e alle volte no (ho visto volare qualcuno che aveva alcuni mm di gioco ), il suggerimento di stringerlo e' ok purche' siano uguali le distanze dal rettangolo ai paddles.
3) Il comportamento della flybar e del rotore a terra possono essere fuorvianti, e' abbastanza normale che dando picchia si veda un po' di inclinazione a sinistra (il comando ciclico e' anticipato di 90 gradi), bisogna vedere come si comporta in aria. La flybar ruota parallela alle pale solo in assenza di comandi.
Ah ok grazie mille per le risposte, magari prima di stringere il rettangolo provo a mettere una rondellina in modo da occupare lo spaziodi gioco...
Per il resto devo andare avanti col settaggio e poi pian piano provare in leggero hovering...
Domanda: è normale che alzando l'eli di pochi cm da terra, col training kit sotto, questo trasli un po, ondeggi diciamo, da una parte all'altra, e non salga perpendicolarmente al terreno...? vedendo gli eli in hovering questi rimangono quasi immobili invece il mio sballotta un po di qua e di la, però a pochi cm da terra...più su nn ci sono andato...
_ le pale sono abbastanza libere, non morbidissime ma girano..
Giacomo
Giacomino non è collegato   Rispondi citando
