Vecchio 26 giugno 13, 10:57   #5 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da zio__nic Visualizza messaggio
Ciao,
magari qualcuno l'ha già fatto e mi da qualche dritta .......
vorrei impostare il comando del gas per regolare il butterfly e mettere il motore su un interruttore a 3 stati;
ora ho il motore sulla manetta del gas e il butterfly su un interruttore a due stati. Avendo i flap e gli alettoni su 4 canali ho usato la configurazione airbrake con un mix dell'altro alettone che ha come master l'alettone comandato sulla configurazione airbrake.
Già sta radio mi va stretta, cacchio .
Senza spostare i canali dalla ricevente qualcuno ha idea se si possa fare ?
Se capito bene vuoi invertire il comando del motore con quello dei butterfly.
In questo caso è facilissimo, vai nel menu funzioni e scambi l'assegnazioene del comando del gas con quello del batterfly ed hai finito .
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
