Vecchio 25 giugno 13, 16:54   #7 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da dariovw Visualizza messaggio
Ho letto i post e allora ti domando
1) l'amantiglio con poco vento va lascato per chiudere la balumina e con molto va cazzato per aprirla?
2 il genoa originale va in testa all'albero posso quindi utilizzare lo strallo come amantiglio?
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Si, piu` o meno come mi scrivi.
Se il fiocco e` armato in testa d'albero l'amantiglio deve partire dallo stesso punto dove e` attaccato il fiocco.
Tieni presente che la regolazione della lunghezza dell'amantiglio e`minima e, per incominciare, va fatta in contemporanea con quella della randa:
Quando il vento aumenta si lascia svergolare di piu` la randa e quindi occorrerebbe cazzare un po' di amantiglio (qualche mm) per permettere al fiocco di svergolare in maniera omologa, ma non e` sempre detto, occorre vedere svariati fattori per dare una risposta corretta
La regolazione base si puo` vedere in pratica guardando da davanti un po' sopravento il canale, cioe` la fessura che si forma tra randa e fiocco: occorre che il canale abbia una forma uniforme di larghezza abbastanza costante piu` o meno come in foto qui sotto, magari più angolato da prua
Pero` ogni barca e ogni set di vele ha le sue regolazioni in funzione di svariati fattori e non e` possibile dare indicazioni univoche a meno di conoscere perfettamente ed aver provato la barca con le vele di cui si parla.
Come indicazione di massima dovresti partire seguendo quanto scritto qui, (sempre tratto dai link scritti nelle topic che ti ho segnalato):
http://www.nonsolovele.com/DATECNICH...se%20metro.PDF
e poi ritoccare le regolazioni per migliorare il comportamento in acqua e` ancora un altro lavoro ... ma un passo alla volta... ci si arriva
Ultima modifica di claudio v : 26 giugno 13 alle ore 00:00
claudio v non è collegato   Rispondi citando
