Originalmente inviato da Rikybike Per: "devi ripassartele" intendi dire che dovrò disegnare lo stesso contorno dell'ordinata, ridotto di 3 millimentri che è la misura dei listelli, perchè se no mi esce una barca con volumi e misure maggiori! |
Si, ma tieni presente che il lavoro lo puoi fare anche senza una grande precisione, tanto in ogni caso avrai da carteggiare
Mentre con l'espanso intendi l'estruso da edilizia? Non ho mai provato, quanto costa? come si fa? prendi forse un blocco di estruso e poi vai di gomito e pian piano fai combaciare il profilo dell'ordinata all'espanso che a poco a poco viene modellato?
Si, l'estruso da edilizia.
Costare costa poco, per il come hai due possibilita':
1) fai il blocco di espanso, carteggi e un po' alla volta fai combaciare il negativo dell'ordinata al blocco (e devi segnarti i riferimenti)
2) fai le ordinate senza ribassarle, le incolli alle distanza predefinite e poi riempi gli spazi tra due ordinate con blocchetti di espanso fino ad ottenere un blocco pieno, che a questo punto avra' le ordinate in legno che separano sezioni di estruso. Una volta che hai il blocco di estruso/legno, olio di gomito (molto meno a dire la verita') e pareggi con le ordinate.
in tutti e due i casi, poi devi dare una mano di tessuto di vetro (anche leggero, un 80 grammi basta) e una volta lisciato hai uno stampo maschio, per farci o lo stampo femmina oppure lo scafo laminando dallo stampo maschio.
Un'avvertenza valida per tutti e due i casi: la colla (attento a prenderne una che non lo sciolga) e' piu' dura dell'espanso, quindi sarebbe meglio che la colla non esca dal profilo dell'ordinata.
