Discussione: Stampa piani e misure
Vecchio 25 giugno 13, 14:22   #3 (permalink)  Top
Rikybike
L'avatar di Rikybike
Data registr.: 21-09-2011
Residenza: Villongo
Originalmente inviato da gian73 Visualizza messaggio
Se noti sul progetto ci sono dei riferimenti: in ogni pagina c'e' una linea con su scritto 100 mm che serve per controllare che tu abbia stampato in scala corretta.
Per le ordinate, stampa le pagine 3 e 4 facendo in modo che quella linea misuri effettivamente 100 mm e hai le ordinate in scala 1:1, quindi si, dal pdf devi stampare con "misure effettive" o quello che e'
Per la riduzione delle ordinate, immagino di si, devi ripassartele, se usi i listelli. Se usi altri sistemi non necessariamente (ad esempio l'espanso)
Una volta che le hai ridotte sul foglio, basta che fai qualche fotocopia, mica serve ridisegnarle...
Temo di non essere stato troppo chiaro pero'
Per: "devi ripassartele" intendi dire che dovrò disegnare lo stesso contorno dell'ordinata, ridotto di 3 millimentri che è la misura dei listelli, perchè se no mi esce una barca con volumi e misure maggiori!
Mentre con l'espanso intendi l'estruso da edilizia? Non ho mai provato, quanto costa? come si fa? prendi forse un blocco di estruso e poi vai di gomito e pian piano fai combaciare il profilo dell'ordinata all'espanso che a poco a poco viene modellato?
Rikybike non è collegato   Rispondi citando
