Originalmente inviato da robertofly allora io ho provato e sembra funzionare:si abilita il comando GEAR sulla mx12 ci si collega il cavo sensibilita gyro e (almeno con i miei settaggi) in TRAVEL ADJUSTMENT: GEAR : UP(regolo avcs) e DOWN(regolo NORMAL) giusto??quindi avremo in TRAVEL ADJUSTMENT, il gear UP a 75%(x esempio) e il gear down a -75%(normal)...giusto?? |
Giusto. Si accende sempre in avcs, poi se si vuole volare in normal (o se si vuole trimmare la coda) si commuta lo switch gear.
