Vecchio 25 giugno 13, 00:21   #9 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
emmo ti do la soluzione:
Siccome il problema è innato in tutte le ali rivestite io provvedo (scuola panzieri) a spennellare l'ala con stucco diluito con acqua, entra in tutti i pori del legno, poi carteggio, e do una mano leggera di turapori.
Ora il legno è impermeabile al tendicarta anzi la superficie è pronta per vernicarci direttamente sopra
io nel rivestire le ali ho sostituito la resina con la poliuretanica, quindi viva la poliuretanica
Sistema universalmente usato nei Combat: Peso aggiunto, pressochè zero e finitura più che accettabile.
In più, lo stucco all'acqua, dato su laminati da stampo (tipo una fuso in fibra, per intenderci), oltre che andare a chiudere quei micropori che non vedi.. ma ci sono , ha il pregio di rimuovere e inglobare ogni residuo di distaccante e quando lo hai carteggiato, ti lascia la superficie perfettamente secca e pulita, dove lo smalto ha un ancoraggio ottimale.
In tanti, torcono il naso, quando espongo questo sistema ma chi lo prova... lo riprova
