Discussione: GY401
Vecchio 03 dicembre 06, 03:39   #18 (permalink)  Top
robertofly
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
allora io ho provato e sembra funzionare:si abilita il comando GEAR sulla mx12
ci si collega il cavo sensibilita gyro e (almeno con i miei settaggi) in TRAVEL ADJUSTMENT: GEAR : UP(regolo avcs) e DOWN(regolo NORMAL)
giusto??quindi avremo in TRAVEL ADJUSTMENT, il gear UP a 75%(x esempio) e il gear down a -75%(normal)...giusto??
l'accoppiamento acvs/normal con UP/DOWN dipende se avete metto il reverse o meno sul canale....cmq basta vedere come si accende il gyro all'inizio dalla lucina rossa x capirlo...
robertofly non รจ collegato   Rispondi citando
