Vecchio 24 giugno 13, 18:44   #9 (permalink)  Top
klamath
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
il problema è il rendimento delle celle fotovoltaiche, che non è costante, per usare un caricabatterie senza problemi ti serve una alimentazione stabilizzata, e costante.
poi gli Ah (Ampere ora) indica un valore di capacita, dato dalla corrente massima che un accumulatore o un alimentatore puo erogare in un ora, e non centra niente con la corrente espressa in A (Ampere) che ti servono per usare il caicabatterie!
comunque quel cb della turnigy puo funzionare da 11 a 17v, basta leggere le sue specifiche non è difficile...
Spec.
Input Voltage: 11~17v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~6.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 355g
ti consiglio di procurarti una batterie al piombo, con i pannelli solari puoi mantenere piu o meno caruca la batteria al piombo, e usare la stessa per alimentaremil tuo caricabatterie.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
Ultima modifica di klamath : 24 giugno 13 alle ore 18:51
klamath non è collegato   Rispondi citando
