Originalmente inviato da CarloRoma63 Se su Companion imposto i trim allora succede quello che lamenti tu (una lenta deriva fino a fine corsa), io verificherei meglio.
Carlo |
Dunque ho fatto delle prove. Ho cambiato stick ma il problema a volte si ripresenta. Non so se è perchè la turnigy 9x è una radio relativamente economica, se la mia che ha difetti o se bisogna tarare qualche potenziometro interno, ma ho notato che dipende da come si rilasciano gli stick, a volte il servo rimane fermo, a volte si muove molto lentamente. Forse bisognerebbe provare ad inserire una riga che prenda in considerazione il movimento da un certo valore in poi dello stick...
Ho ricontrollato tutti i trim della radio sono a zero.
