Vecchio 02 dicembre 06, 21:16   #3 (permalink)  Top
ali52
L'avatar di ali52
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Pioltello (MI)
Questo è quanto suggerito dalla Castle per il mio caso:
Trex con:
Motor Align RCM-BL420LF (3200KV-290W)
Pinion 13T
Battery 1800 MA and 12C
La prima operazione è regolare l'atv del motore oltre il 100% finchè il regolatore non si attiva.
Per il resto:
Auto-lipo
soft cutoff
brake strength 0% disabled
heli: governor high (in any heli mode the brake ramp and delay are disabled)
forward direction
motor start power medium
PWM 11/13khz (whichever yours has as factory default)
throttle response medium
current limiting disabled
standard or low advance timing (low will give you a little more runtime,
but a little less power...do not use high timing...it makes outrunners
too inefficient and the motor heats up)
governor gain medium
spool up speed is up to you
Comunque tutti i dettagli gli trovi sul sito della castle ma solo in inglese.
Se hai il link con il pc è tutto molto semplice.
ali52 non è collegato   Rispondi citando
