23 giugno 13, 18:35
#8 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 18-05-2011 Residenza: cagliari
Originalmente inviato da KAPPAWING182 salve a tutti posto le foto del mio tuttala modificato .Per avere la possibilita di avere piu' spazio in punta per la batteria (3s 1600mha)  raticamente ho inserito al centro delle ali un blocco di polistirene da 14 cm di larghezza .Il progetto iniziale è dello tzagi AA 120 cm ,corda radice 32cm ,estremita' 15.Ho riforzato le ali con strisce di carbonio 5x1mm per tutta l'ala e copertura in carta pacchi incollata con vinavil e acqua al 50 % come consigliato da molti per non rifare il modello ogni 5 minuti....
Ora ho cercato e spulciato tutti i messaggi per il baricentro tuttala ma nessuno parla di quello che succede a me .....
Praticamente per avere il baricentro a 19.5cm dalla punta ho avanzato la batteria ,il modello è un po' pesante 820 gr con tutto su e batteria carica!.
La mia domanda è questa ,perche' il modello non resta che un secondo in equilibrio??.....(il mio cessna ci restava notti intere) BASTA che sposto un decimo di mm e picchia o cabra...é normale ??? oppure ho costruito un modello molto instabile????? ....(ho segnato con del nastro carta le tacche per il baricentro ) | cosa sbaglio ?
