Originalmente inviato da edofly che mosceria questo thread
io sono riuscito a raggiungere un compromesso tra giri e vibrazioni... Fino a 2900 và bene. Oltre per ora non salgo
Ho provato le gens ace 1400. Col timer a 5 minuti con le gens scendo a 3.8v per cella mentre con le nanotech 1300 a 3.72
Come prestazioni non mi pronuncio ancora perchè essendo nuove le gens non le ho ancora spremute
Compass ha modificato la coda:
Hanno prodotto una puleggia di coda a 19 denti (prodotte con macchine cnc quindi spero non più a forma uovoidale come le due che ho avuto  ) per ridurre i giri in coda, sostituito i tail gear frame in carbonio (a me si scollano i cuscinetti e allargano il foro nel carbonio  ) con quelli in alluminio e rifatto il tail arm mount per renderlo più spesso e duro (con lui non ho ancora litigato  )
evidentemente non devo essere stato l'unico ad aver avuto problemi in coda... | Mah, io mi ci diverto un sacco, zero problemi... Saranno le diverse "informate"!!
Le Gens le vorrei provare...
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
