Ciao,
sulla foto si vedono dei cavi dissaldati e mezzi bruciacchiati
Lo stagno fonde a 180-200 gradi minimo; ma si sono staccati da soli ?
Se si è evidente che è sovratemperatura.
Gli integrati si rompono quando la temperatura di giunzione interna supera i 150°.
Di solito a causa della resistenza termica tra integrato e dissipatore si può avere un delta termico di 5-10 gradi (il dissipatore è più freddo di 5-10 gradi al meglio).
Se il dissipatore è applicato male (senza pasta termoconduttiva ad esempio) o è troppo piccolo, non ce la fa a dissipare e si rompe tutto; potresti misurare 80-90 gradi sul dissipatore e il transistor è a 180 ad esempio.
Prova a smontare il regolatore o il dissipatore e posta qualche foto per vedere come è fatto ....
Se hai una termocoppia prova a misurare la temperatura del dissipatore.
Tieni presente che 100A a 10V sono 1KW e se sei all'80% di efficienza devi dissipare 200 W che non è poco
