Vecchio 21 giugno 13, 22:27   #3 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da gring074 Visualizza messaggio
Salve,
sul mio quadricottero ho 4 motori di questo tipo:
Turnigy L2215J-900 Brushless Motor (200w)
Sulle specifiche ho letto che il motore è compatibile solo con le batterie 3S, ora voleno passare ad un telaio esacottero e non volendo spendere di nuovo una fortuna in motori ed esc, vorrei comprare in aggiunta altri 2 motori uguali e altri 2 esc uguali.
Preciso che invece gli esc sono gia compatibili sia lipo 3S che 4S.
La mia domanda é:
avendo ora una ( direi ) ottima autonomia in modalità quadricottero con la lipo 4000 mAh 3S, che si aggira intorno ai 20 minuti..di quanto questa si ridurrà con 2 motori aggiuntivi?
Sarebbe forse meglio passare alle batterie 4S per compensare l'aggiunta dei 2 motori.. ma in quel caso c'è un modo per far funzionare i miei motori ( dichiarati compatibili con 3s ) con le lipo 4S?
In alternativa dovrei prendere una lipo 3S con un maggior amperaggio per compensare l'aggiunta dei 2 motori..ma di quanto maggiorata? 4500 mAh sarebbe sufficente?
Grazie a tutti per consigli, aiuto ed opinioni..
Livio.
se voli per 20 minuti con una 4.000 mA significa che hai un assorbimento medio di 12 A se aggiungi altri due motori non è difficile stabilire
che per avere lo stesso tempo dovresti passare ad una da 6.000 mA oppure 5000
con una autonomia di 15 minuti.
per un calcolo più preciso bisognerebbe sapere quanto assorbono in quattro regolatori
la ricevente e i giroscopi. ma siamo sulle decine di mA che andrebbero tolti dal calcolo dei motori ma comunque per avere un idea su che batteria usare vale quanto detto sopra.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
