Discussione: QUALITA' HITEC
Vecchio 02 dicembre 06, 14:56   #32 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
3 hitech (focus6, prism7 ecplipse7), nessun problema MAI.
Tutte usate indifferentemente su scoppio ed alianti, a volte a distanze impensabili.
Una futaba FF9, nessun problema MAI.
Unica osservazione: non usare MAI sulla eclipse il PCM o QPCM. Ne ho viste di ogni colore. Io non l'ho mai usato e sempre andato benissimo.
Evita le riceventi electron, io uso sempre la 8 canali doppia conversione e la piccola 555 (5 canali) sempre doppia conversione.
Nel menù della Eclipse 7 c'è un bel baco....
se usi due servi per il piano di coda devi montarli sfalsati con la Y.
A dire il vero c'è modo con le mix libere di farli muovere insieme e quindi non sfalsati, però... il trim poi ti trimma solo uno dei due pianetti!
Da qui la necessità di mantanerli sfalsati o utilizzare l'apposito accessorio che vende la GWS (mi pare) che rovescia il senso di rotazione di uno dei due servi ed usi la classica Y.
Per il resto si tratta di una marca affidabile e di prezzo invitante, ricambi a gògò ovunque e servocomandi molto molto buoni.
Un saluto
Roberto
Roma
