Discussione: QUALITA' HITEC
Vecchio 02 dicembre 06, 13:19   #31 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
Ora dico la mia..
Le hitec hanno un grosso difetto che sparano spurie dal loro canale. Esempio.
Io sono CH 52 con radio Futaba e volo insieme ad un CH 53 con Hitec... Hitech disturba il modello pilotato con futaba mentre futaba non disturba il modello pilotato con hitec. Probabile che Hitec non sia narrow band.
A parte questo che è un problema solo per gli "altri" piloti, ho potuto constatare che hitec ha una potenza di uscita del segnale nettamente più bassa rispetto a tutte le altre.
Con Hitec Eclipse, in una prova a terra con antenna abbassata non si và oltre i 20/25 passi e quindi approssimativamente metri.
Con Futaba ( chiaramente stessa ricevente utilizzata per la prima prova con eclipse ) si fanno tranquillamente 50 passi e anche più. Stessa cosa con JR che si comporta come futaba.
E' chiaro che costa la metà di una FF9 o forse anche meno e quindi la differenza ci sarà....
In ogni caso la Eclipse è una bella radio e secondo me per iniziare và benissimo.
Chiaramente, potendo spendere di più................
  Rispondi citando
