Discussione: Imax Quattro B6
Vecchio 20 giugno 13, 23:18   #2 (permalink)  Top
eriskio
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da **JU** Visualizza messaggio
Quindi , visto che non ho sentito alcun allarme nemmeno dopo il raggiungimento degli 8,4v ( ovvero 4,2 per elemento) puo darsi che devo mettere 3000 mha come capacità , cioè dimezzare ? oppure l'allarme in ogni caso và impostto a mano solo quando si conosce l'effettivo tempo di carica ? ma non povevano fare cose più semplici nel 2013 ......
Sui caricabatterie LiPo (in generale) non puoi impostare la capacità della batteria (espressa in milliAmpereOra mAh) ma al massimo la corrente di carica (in Ampere o milliAmpere).
Facciamo un parallelo con l'idraulica:
gli Ampere corrispondo alla portata (es.: litri al secondo)
gli AmpereOra corrispondo al volume, alla quantità assoluta (litri)
Quindi se tieni aperto un rubinetto che porta 1 litro al secondo per 60 secondi, alla fine avrai 60 litri d'acqua.
Se tieni acceso il caricabatterie a 3 Ampere (o 3000 milliampere) dopo un'ora avrai caricato 3 AmpereOra (o 3000 mAh).
Se la tua batteria è da 6000 mAh e imposti sul caricabatterie 3000 mA, secondo te (e in linea teorica) quanto tempo impiegherai per caricare la batteria? (cioè per prelevare i tuoi 6000 mAh?)
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
