Vecchio 20 giugno 13, 19:32   #1 (permalink)  Top
Biagiolini
Data registr.: 20-06-2013
Aiuto costruzione pacco 4S3P
Salve a tutti,
Mi accingo a saldare un pacco da 6,9Ah con 3 pacchi (parallelo) da 4 celle (serie) l'una da 2300mAh 3.3V (le classiche A123 da 2300mAh).
Il mio problema, essendo ingegnere meccanico e non elettronico, è come collegare i cavi di bilanciamento.
Se fosse 4 in serie non c'è problema, ho lo schema.
Ma in questo caso come faccio?
Ho pensato di trattare ogni pacco da 4 celle come una singola batteria e quindi applicare i cavi intermedi al "ponte" fra un pacco e l'altro (ovviamente il + e il - del bilanciatore vanno al + e al meno del pacco intero). E' giusto o sbaglio?
Seconda cosa, io devo collegare il negativo di ogni singolo pacco fra di loro per avere il parallelo giusto? E il + del primo sarà il + del pacco mentre il - dell'ultimo sarà il - del pacco totale?
Ultima cosa: utilizzo del lamierino di rame spessore 0,3mm per collegare fra di loro le celle. E' sufficiente?
Grazie a tutti
Biagiolini non è collegato   Rispondi citando
