Vecchio 02 dicembre 06, 10:59   #3 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da crypto
a meno di 1C si caricano leggermente di piu' (praticamente niente), l'usura vera e propria e' in scarica e calcolare un utilizzo al limite della corrente nominale e' sempre deleterio.
stanno per immettere sul mercato le nuove batterie a 3C di carica (in italia siamo sempre gli ultimi)
Io carico sempre sotto 1C, tanto non ho fretta, comunque è sicuramente vero che a rovianare le celle sono le scariche violente o le scariche sotto i 2.8V, le cariche veloci hanno una incidenza minore...
Per quanto riguarda il fatto che se caricate più lente ne accettano di più - di carica - credo sia dovuto al modo in cui il cb "decide" che la cella è carica: con il mio ultramat 14 il processo di carica di una LiPo si arresta quando, una volta passati nella ffase a voltaggio costante, la corrente richiesta dalla cella scende sotto 1/10 della corrente impostata nella fase a corrente costante... Quindi - lameno per il mio CB - se carico più lento il CB stacca dopo....
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
