Originalmente inviato da bavaria_44 l' unica cosa è che il mio è praticamente un fil di ferro e come posso farci una piomba???  comunque credo che opterò per il terminale in dynema grazie a tutti |
la piombatura??
facilissimo: usi o un tubino per impiombare le lenze (negozi di pesca) o un tubetto di ottone tagliato (4-5 mm bastano)
Lo infili sul filo in inox, poi pieghi il filo a U un po' chiusa (meglio se con una pinzetta a becchi tondi) e lo re-infili nel tubino lasciando un anellino di 4-5 mm di lunghezza.
Poi schiacci con le pinzette il tubino sul filo e, nel dubbio, metti una goccia di cianoacrilato a bloccare ulteriormente tutto: puoi schiacciarlo tutto piatto e o 2 schiacciamenti a 90 gradi tra loro ai 2 estremi, come preferisci.
Nella foto che ho postato prima di Urca 65 ci sono i 2 schiacciamenti a 90 gradi tra loro, qui sotto vedi un'altra soluzione.
