Discussione: Cutoff per Lipo
Vecchio 19 giugno 13, 18:01   #30 (permalink)  Top
Tex29
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Sì, intendevo D1.
Per lo zener (se ho ben capito la metafora della vasca) se non ci fosse il diodo zener la tensione 'a valle' della resistenza r1 sarebbe superiore a 3.3V.
Il diodo zener mi mantiene la tensione a 3.3V tra la resistenza e il diodo stesso.
E dunque forse a valle (verso il polo meno) del diodo zener avrò una tensione pari a quella che avrei se non mettessi il diodo diminiuta di 3.3V?
Sei un divulgatore eccezionale, complimenti!
Per il discorso 'condensatore + resistenza = tempo' avevo banalmente pensato che fosse il tempo necessario a caricare il condensatore (l'acqua la cui portata è regolata dalla resistenza prima riempie la vasca-condensatore, e poi prosegue nel tubo-circuito a valle).
Se la spiegazione corretta non è questa va bene lo stesso.
Wow, ora mi resta solo da comprare la roba, e il trascurabile dettaglio di montare il circuito.
Rigrazie,
Francesco
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
