01 dicembre 06, 22:51
#3 (permalink)
Top |
| Moderatore
Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| Citazione: |
Originalmente inviato da picchy1 Ho 2 domande da principiante:
1) ho acquistato un caricabatterie graupner ultramat 14, leggendo le istruzioni ho notato che le stesse indicano chiaramente che possono essere caricate solo le batterie lipo con una tensione nominale di 3,7 volt per cella...da 1 a 5 celle e da 100 a 9900 mAh (oltre ovviamente le nimh).
Scusate la mia ignoranza ma se ho ad es. tre celle devo sommare i volt di ogni cella per ottenere il voltaggio del pacco celle?
Io credo che sia così (in giro vedo pacchi lipo di 7,4 v, 11,1 v, multipli di 3,7)...
Mi confermate?
2) se qualche utente esperto del forum ha il Formosa GWS, vorrei sapere come lo ha configurato con brushless e lipo...quale pacco ha utilizzato e quale si adatta meglio allo spazio presente in fusoliera (oltre che ovviamente al motore)? (da quello che ho capito il formosa ha problemi di spazio per le batterie in fusoliera) e quale motore?
Scusate le domande ma devo acquistare formosa lipo e brushless (x la prima volta)...fino ad oggi ho utilizzato solo batterie nimh e motori a spazzola.
Grazie | formosa come primo modello?? |
