Discussione: nuovo progetto
Vecchio 18 giugno 13, 11:50   #1 (permalink)  Top
tonino80
Data registr.: 18-06-2013
nuovo progetto
ciao a tutti
vorrei sottoporre alla vostra attenzione il progetto a cui sto lavorando.
la base di partenza è un barchino da carpfishing alimentato da un motore 12v con batteria 12v a 7A. (penso sia una versione abbastanza standard per questo tipo di barchini)
il radiocomando è un 2 canali che comanda motore e timone.
obiettivo: modifica strutturale e meccanica per adattamento a pesca a traina da riva (mare e lago).
l'intento è quello di poter utilizzare il barchino sia nella sua funzione originale (porta esche e lenze; sia per divertisi con la traina leggera nei laghetti o da riva in mare.
modifiche strutturali:
- ho già creato 2 scafi supplementari montati ai lati del barchino.
- ho creato gli scafi con l'intento di collocavi al loro interno un motore e una batteria (motore 12v con batteria 12v a 7A).
modifiche meccaniche:
- i 2 motori supplementari devono poterfunzionare separatamente da quello già presente sul barchino,
- premetto di essere totalmente inesperto nella creazione di questi impianti e quindi chiedo il vostro supporto.
- cio che avevo pensato, per non impazzire con la parte elettrica era di, predisporre un sistema di radiocomando e ricevente supplementare così da utilizzare uno o l'altro in funzione del tipo di utilizzo scelto in quel momento, con interruttori separati in modo che se è accesoil primo è spento il secondo.
detto ciò vi chiedo:
- è una scelta giusta?
- che tipo di motori mi consigliate?
- quale materiale serve per creare questo impianto (timoni, alberi, servi, etc...)
cominciamo coì e vediamo come si sviluppa la cosa
grazie per l'atttenzione
tonino80 non è collegato   Rispondi citando
