Discussione: velocita Laser RC
Vecchio 17 giugno 13, 11:32   #2 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Sono principiante a riguardo, percio chiedo a voi: pe aver l massime prestazioni con poco e medio vento, l'unica regolazione che posso fare sul Laser RC è quella del grasso sul tesabase.
Posso agire anch sul cunningham, ma non so quanto cazzarlo o lascarlo in base alle varie siuazioni di vento.Inoltre di quanti gradi va lasciato aperto il trasto?
Se qualcuno puo aiutarmi ad ottenere il massimo delle prestazioni, gliene sarei grato.
La tua domanda, non avendo ami avuto un laser Rc per le mani, non è così semplice.
Si possono dare delle indicazioni di massima, ma per ottimizzae la prestazione sul serio bisognerebbe avere 2 barche identiche e poi per step vari di regolazioni successive farle progredire in parallelo.
Le indicazioni principali sono le stesse di qualunque altra barca con una sola vela (randa) o con urmo con uan percentuale di superficie nel fiocco molto ridotta: in ogni caso la via migliore eè sempre regolare le vele in modo da avere la barca neutra o appena orziera.
Tu citi la regolazione della base e del cunningam, ma dovresti avere anche il vang.
Con il vang si controlla la svergolatura della randa e anche la tendenza più o meno orziera della barca: troppo orziera aumenti il twist, poco orziera, lo riduci.
Anche il grasso della base lavora in modo similare: vela magra, poco orziera, vela grassa più orziera.
Con acqua piatta si può anche smagrire con poco vento, ma di solito una vela un po' grassa di base non guasta ed è più facile la conduzione specie in aria leggera.
Con onda di solito è meglio avere un po' di grasso sulla base.
Il cunningam, a meno di ventone, di solito conviene tenerlo appena puntato in modo che la vela non faccia "difetto".
Con poca aria, di solito meglio tenerlo quasi in bando anche se fa un po' di difetto.
Con onda idem, perchè, come lo si cazza, di solito il grasso tende ad arretrare e spesso va solo peggio.
Spero dia verti dato qualche indicazione utile.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
