Vecchio 17 giugno 13, 08:52   #11 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
bene, grazie per l'approfondimento.
certo che in 40 il numero di radio poteva essere infinito.
purtroppo questo "infinito" vale anche per le radio tx non volute accese per sbaglio...
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Io avevo visto questa...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8x22035x20.pdf
con un canale si può decidere chi comanda:
Allora RX Master (bindato a radio 1) canale di switch in FS mode che commuta sulla seconda RX slave (Radio 2) in caso di mancanza segnale radio.
Quello che penso è:
Ricevente 1 e 2 con canali settati in fs in modo che si settino per volo livellato e solo per la ricebente 1 il canale di switch in modo da commutare sulla seconda ricevente
si decolla: quando la radio 1 decide di passare i comandi viene spenta:
il ricevitore va in FS e mette il modello in volo livellato la ricevente 2 prende il comando e se la trasmittente è accesa il pilota 2 comanda il modello fino alla destinazione. se la trasmittente 2 non è ancora accesa il modello rimane in volo livellato. e nel caso di problemi la TX1 può riprendere il comando.
Ovviamente il giochino funziona solo per due TX
dpl non è collegato   Rispondi citando
