Vecchio 16 giugno 13, 21:32   #7 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Per serrare come si deve il grano che deve bloccare l'albero , ti consiglio di non usare le brugole a L nere perchè di solito sono di ferro e se stringi forte si arrotondano e rovinano anche il grano che non si togliera' piu'.
Procurati una chiave come questa :
Xeno CACCIAVITE ESAGONALE DE LUXE 2 mm 1pz | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
della misura che ti serve.
Poi allenta di nuovo il grano e fai un segno con un pennarello sull'estremità dell'albero dalla parte che si vede spuntare dalla cassa, facendo girare l'albero ruotando il portaelica puoi vedere se l'albero gira completamente seguendo il segno ; ogni quarto di giro prova a serrare senza esagerare il grano e ad un certo punto dovresti accorgerti che il grano entra nella cava che dovrebbe esserci sull'albero, a questo punto metti del frena filetti e stringi con la chiave "buona" avendo cura che la punta sia ben dentro al foro del grano.
Se non dovesse esserci nessuna cava, dovrai smontare l'albero e farla tu con una lima o con il dremel.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
