Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 15 giugno 13, 15:29   #7 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
La verifica della batteria era solo un esempio
sulla mia MC 20 ho il tempo totale di utilizzo,ma questa usa una ram tamponata.
toglimi una curiosità da programmatore dilettante da strapazzo.
il tempo di accensione lo dovresti scrivere allo spegnimento della radio
e ricuperarlo all'accensione
a meno che questo non sia possibile per cui dovresti aggiornarlo ogni secondo in eeprom. Corretto?
ma sugli altri 2 timer c'è l'opzione persistente che dovrebbe conservare il valore del tempo trascorso. Come funziona allora?
grazie per la pazienza......
In entrambe le arm abbiamo in una un RTC nell'altra un coprocessore. magari si potrebbe memorizzare li
Nella stock per quella ragione i persistenti non ci sono, nella gruvin sono due
Nelle ARM pure due ma nella sky9x abbiamo il monitoraggio del consumo di corrente della batteria principale.
Opentx è abbastanza poliedrico e non dappertutto si comporta allo stesso modo...
Comunque un tempo generale di tutta la radio trasversale a tutti i modelli non lo vedo utilissimo, ma se ci avanza un timer e prossima volta che si fa una modifica della struttura della eeprom ci piazzo lo spazio per un contatore, poi si vedrà...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
