Discussione: paramotore HK
Vecchio 13 giugno 13, 21:56   #330 (permalink)  Top
iraciddu
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da F16 Visualizza messaggio
Che servi usi?
mediamente con servi standard da 9kg di coppia,batteria,ricevente e imbrago,dovresti stare intorno agli 750/800gr senza piombo,per arrivare ai pesi che ti sono stati consigliati(da pendio),poi se parliamo di motore,partiamo dal kilo e due in su,e comunque dipende sempre dalle condizioni che trovi quando voli.
Ricordati che il peso è una variabile indefinita da provare al momento,quindi è consigliabile portarsi dietro del piombo,possibilmente a pezzi da 50gr...
si sono due servi standard che mi trovavo a casa, una esagerata batteria da 2250mah 3s da usare con regolatore di tensione (sempre perchè avevo quella sfusa a prender polvere) e la struttura fatta con gli scarti che avevo a casa.
alla fine messo sulla bilancia il prodotto finito pesa sui 600 grammi appunto, pensavo poi di aggiungere alla struttura una bottiglietta da 500 ml da riempire o svuotare in funzione delle condizioni più o meno forti perchè non vorrei trovarmi nè con una busta al vento nè con un sasso che casca giù dal dirupo
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
