Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 13 giugno 13, 19:30   #5 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da elibel Visualizza messaggio
Ho comprato il modulo OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible) da HobbyKing per metterlo sulla Turnigy 9X con il nuovo software Open9x.
Non si accende il led del modulo e quindi non si connette con la ricevente Orange.
Dopo vari tentativi, ho anche aperto il modulo, sono riuscito a farlo funzionare, probabilmente era solo un problema di antenna, il collegamento tra l'antenna e l'interno non era ben pressato, ha un collegamento ad innesto, bisogna spingerlo bene. Spero che sia solo quello perchè non ho toccato altro.
Ciao e tutti
Io avevo un problema simile sulla turnigy con modulo futaba tm8, raramente si inizializzava, con le altre radio funzionava bene.
Ho risolto eliminando il logo che appare all' accensione della radio (e' un opzione del software) ora funziona sempre al primo colpo.
Nel mio caso se il modulo non riceveva un segnale PPM valido dopo X tempo andava in errore.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
