Vecchio 13 giugno 13, 13:31   #6 (permalink)  Top
cicciopasticcio74
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da lorenz78 Visualizza messaggio
Il timing lo lascio a 5 o lo abbasso?
Il motore che scalda è normale, perchè tanto gira e ci passa corrente. E' normalissimo. Mi preoccuperei se fosse l'esc a scaldare. Ad ogni modo per abbassare un po' il calore è sufficiente regolare il timing. Sono prove da fare anche a banco perchè poi potresti non farlo lavorare bene. Se hai la possibilità, perchè non lo lasci in automatico? Oppure prova ad abbassarlo e vedi se cambia la temperatura. Considera che ora arriva il caldo, quindi fai tu le giuste considerazioni...
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
