Vecchio 13 giugno 13, 11:04   #19041 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da Tom_1971 Visualizza messaggio
Ci credo, ma sai che mi rimangono dei dubbi sul funzionamento del controller FBL? Se l'eli è fermo in piano (lo tengo io fermo sul tavolo!) e io muovo il comando del collettivo, non vedo perchè il FBL dovrebbe tentare di dare dei comandi di ciclico di cui non riceverebbe il feedback. Non dovrebbe rimanere tutto a riposo? Se l'eli è fermo i giroscopi non dovrebbero percepire nessuna necessità di correggere, o sbaglio?
(oltretutto ho fatto la prova in hold quindi non girava neppure il motore, solo quello di coda, la prossima volta che provo stacco anche quello!)
E poi ho un altro dubbio sul FBL: ma se è così intelligente da correggere da solo tutte le possibili oscillazioni muovendo il ciclico a suo piacimento secondo gli input dei giroscopi, perchè non è autostabile? Perchè un FBL non vola come o addirittura pià stabile di un coassiale? Non mi risulta che il FBL sia così "intelligente", casomai un controller di quelli da quadricotteri sì, ma un eli FBL non penso, il mcpx no di sicuro...
Insomma, questo FBL mi lascia ancora piuttosto perplesso, preferisco ancora la vecchia e cara flybar (anche se devo cambiarla quasi ad ogni atterraggio )
Dunque, se il FBL è attivo, eli fermo, il ciclico non dovrebbe variare.
Ho detto non dovrebbe perché purtroppo questi micro soffrono di deriva.
Quindi le variazioni che osservi sul tavolo sono dovute alla scarsa qualità dei giroscopi, insomma un BeastX o un V-Bar stanno fermi in quella condizione, mentre mCP X, BL, 130X ecc purtroppo no.
Poi, come hai impostato l'hold? C'è qualcosa che non torna. Se ben impostato l'hold spegne tutti i motori ed il controller flybarless, mentre nel tuo caso sembra che il throttle non vada a zero.
Un sistema flybarless a 3 giroscopi non può essere autostabile, a meno di essere aiutato da altri sistemi.
I giroscopi stabilizzano le rotazioni sui tre assi ma non possono conoscere l'orizzonte.
Tu gli dici come vuoi posizionere l'eli nello spazio e loro ce lo mettono e ce lo mantengono.
Per la stabilizzazione occorrono quantomeno i tre accelerometri che rilevando le traslazioni rispetto ad un punto fermo fanno in modo che l'eli rimanga sul punto.
Per quanto riguarda la flybar, mi sa che prima o poi dovrai rassegnarti.
Un elicottero con un buon controller flybarless, ho detto uno buono, può essere settato in vari modi, dall'avere una stabilità di tipo sintetico fino a simulare la flybar meccanica, ma col vantaggio di avere meno peso, meno attriti, più velocità e maggior robustezza.
Per inciso, l'AS3X, tralasciando le derive, ha un comportamento abbastanza sintetico, lontano dal comportamento della flybar tradizionale.
E' una questione di gusti, ma anche di abitudini. Secondo me se ci si abitua è fantastico, perché l'eli sta sui binari.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
