Discussione: Nuova Turnigy 9XR
Vecchio 13 giugno 13, 01:53   #10 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da punix Visualizza messaggio
Ciao, sono in attesa della 9xR mode2 con kit Frsky DJT-II (V2) + D8R-II Plus. Potrei avere problemi con il PPM? Non ho ben capito, leggendo di qua e di la, se devo apportare delle modifiche o meno ai vari FW.
Nel frattempo mi vado a leggere/scaricare tutte le varie info linkate pochi post addietro.
Cosa intendi per FW?
Se Fw significa firmware non hai ancora le idee abbastanza chiare. Il modulo funziona benissimo con la turnigy senza modifiche o con modifiche hardware. Se vuoi sfruttare la telemetria devi acquistare lo schermetto a parte oppure modificare la radio in modo da poter inserire un firmware opensource che ti permetta di visualizzare i dati in arrivo dalla ricevente a schermo. Ergo: La radio arriva con una vecchia versione di Er9x, tu la potrai aggiornare o addirittura cambiare in ragione di opentx o altri, tutto ciò indipendentemente dal modulo trasmissivo. Se vuoi sfruttare la telemetria del modulo frsky senza acquistare lo schermo aggiuntivo dovrai inserire un firmware telemetrico (sarà Er9x, opentx o altro in versione telemetrica; non dovrai modificarlo tu, lo troverai già pronto) ed effettuare modifiche hardware alla radio. Trattandosi della nuova 9xr non so se le modifiche hardware per sfruttare la telemetria siano le medesime rispetto alla 9x base, aspettiamo altri.
Intanto ti consiglio di leggerti il megaliticotitanicogigantesco tread sulla turnigy 9x, li avrai modo di imparare praticamente tutto ciò che occorre sapere. Tieni in considerazione che la nuova radio ha hardware del tutto simile anche se non uguale.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
